自控设计
回帖:36个,阅读:3272次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2017/1/20 18:20:43
#20楼
固态貌似存在漏电流,貌似在开路时阻值不是无穷大。而接触器有一个隔离作用。更安全。另外固态的散热是个问题
不走寻常路。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/21 0:56:21
#21楼
现在的接触器是很成熟的东西基本都接近节能型自身功耗不是很大过载能力强都很耐用,很多很多场合固态接触器无法替代接触器,估计固态接触器在很长时间内还不能普遍代替传统接触器,也没必要,成本高浪费资源,
3357
wwq2581314
文章数:345
年度积分:77
历史总积分:3357
发表于:2017/1/21 13:13:09
#22楼
安全方面 个人认为接触器 相对固态安全
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/1/21 22:25:27
#23楼
以下是引用y258464168在2017/1/20 8:59:58的发言:
固态继电器的承载能力局限性比较大,100A以上很少见吧?还有就是制造成本问题。
直流100A我经常用,不过断开的时候不够彻底,会有轻微漏电流
6287
516596794
文章数:171
年度积分:741
历史总积分:6287
发表于:2017/1/22 9:08:03
#24楼
回复 #13楼 y258464168
固态继电器控制加热器,经常会用到100A以上的。
最大的问题就是散热,需要加装散热铝板,还要配风扇,元器件和安装成本都比较大。
这时候还用固态继电器,就是为了控制温度。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/1/22 9:12:36
#25楼
可靠性和稳定性是很大的问题。
触摸屏没有能取代按钮也是一样的。
let me go任我行
6288
10011001
文章数:1301
年度积分:56
历史总积分:6288
发表于:2017/1/22 9:40:56
#26楼
以下是引用FORELF在2017/1/22 9:12:36的发言:
可靠性和稳定性是很大的问题。
触摸屏没有能取代按钮也是一样的。
很好你例子~~~~~~
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2017/1/22 19:09:26
#27楼
三相固态用在小电流的设备上还行,大电流上无法替代接触器
641
回眸PNmhWazj
文章数:63
历史总积分:641
发表于:2017/1/23 14:43:22
#28楼
固态继电器不会完全替代接触器的,固态继电器压降也大,而且有关断电流,虽然小,但是完全比不上接触器物理隔离的那么安全可靠,而且固态继电器成本也高,状态也没有接触器那么直观,吸合了能明显看出来,有问题也能明显的看出来。
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2017/7/18 1:17:24
#29楼
     固态继电器工作时还要留出冲击电流余量,6-10倍不等,看负荷状况,比如一个4KW的电机,工作电流8A,固态继电器选型大概用50-60A的
