仪器仪表
回帖:17个,阅读:5247 [上一页] [1] [2] [下一页]
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2017/1/18 15:11:02
大家好,众所周知,一个完整的PT100温度传感器实质由 Pt100感温元件(见附件图片)和外接电缆线(引线)以及外包装组成,主要有3线或4线的。精度有A、B等级。
那么问题就是,AB等级对外接电缆线(引线)长度的要求是什么?不可能对长度没有要求吧,因为热电阻本身就是输出电阻信号,引线越长,势必输出电阻值就越大,额外误差就越大。
谢谢!表情
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/18 15:17:35
如果距离比较长的话就选三线或四线的,与导线电阻关系就不是很大了,因为测量回路相当于一个电桥,把导线电阻给抵消了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2017/1/18 15:27:53
回复 #1楼 243604901
你好,关于这个电桥电路,能不能说的详细点,谢谢!
30503
秀空
文章数:13704
年度积分:858
历史总积分:30503
发表于:2017/1/18 15:37:35
一般用三线或四线的,
以前选三线。现在用四线的。
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2017/1/18 15:53:28
表情
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/18 15:54:03
以下是引用好好学习19852017/1/18 15:27:53的发言:
你百度一下双臂电桥原理就知道了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2017/1/18 15:58:56
回复 #4楼 gao921219
谢谢!请问恒流源电压和电流一般多少?在整个回路中的功能是什么呢?
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/1/18 22:32:53
恒流电流要少于1mA,主要是因为防电流流过电阻后发热影响精度。
我常见到的是用0.2mA左右的居多。
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/1/18 22:42:17
如图,当R100为一个标准电阻,即其阻值是变化很少的,恒定为100欧的。
而电压表测量时,输入的电阻为无限大,所以流过R100的电流与被测量的Rx的电流一样。
这样的话,我们分别测量R100两端电压V1,和Rx两端电压V2,再代入
Rx=R100 (V2 /V1),即可计算出Rx值。
由图中可看到,由于电压表的输入无限大,所以输入线的阻值不计也可以,
而又电压表直接接在电阻两端,有电流流过的两引脚是不同一引脚的,所以流过的电流大小对测量值没影响,引脚的阻值对测量也没太大影响。
[此贴子已经被作者于2017/1/18 22:43:07编辑过]
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2017/1/19 10:26:54
回复 #8楼 svpama
谢谢回复,最上面一个没有标记的电阻是做什么用的呢?
想象1只4线制的PT100接到数显表中显示温度,那么图中的电压表V1 V2,与数显表有什么内在联系呢,怎么去理解呢?
