仪器仪表
回帖:17个,阅读:5224 [上一页] [1] [2] [下一页]
14784
chenqing309
文章数:7911
年度积分:198
历史总积分:14784
发表于:2017/1/19 10:45:02
#10楼
距离比较长的话就选三线测温元件,接入点的线阻会减了保证准确性
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/1/19 11:13:51
#11楼
最上面的那什么没写的电阻R,那是用来调整电流的。
PT100的电阻Rx在400欧内变化,最常的150多吧,
而标准电阻是不变的,R100就当是100欧吧(实际常常不是这个值,这只说理论变关系的)。
那如果Vref是2.5V,那没有头顶那个电阻的话,流过的电流就会很大,接近10mA了,
前面说了,过大的电流流过热电阻,是会让其发热而影响精度的。
所以加了个电阻,让电流变小。
由于流过Rx和R100的电流是一样的,所以可以用公式
Rx=R100 (V2 /V1)
计算出Rx的值。
V1,V2就是用来计算Rx的值的,
至于数显温度值,那个还要查表呢。
即依据Rx的值,用MCU查对应型号热电阻的分度表,有PT100,PT1000,Cu50等。
比如PT100的,当查到Rx是100欧,那就会显示0摄氏度。
当查到Rx是138.51欧时,那就会显示为100度。
当查到Rx是175.86欧时,相对应为200度。
由于是非线性的,只能用查表的方法是最准确的。
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2017/1/19 11:23:32
#12楼
回复 #11楼 svpama
非常感谢这位老师!表情
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/1/19 12:10:04
#13楼
有要求,好像是200m左右,可以问下生产商。精度还有个1/3B
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
1284
navy1107
文章数:54
历史总积分:1284
发表于:2017/1/19 16:46:37
#14楼
回复 #11楼 svpama
表情表情表情专业
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/30 9:41:59
#15楼
可能我们这里距离比较近,50米,使用2线制。并且这个热电阻是双路。如果另一路坏了,可以接到另一路上面去。
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/30 20:34:34
#16楼
不是有补偿导线
没有研究过
615
1831853712
文章数:30
历史总积分:615
发表于:2017/2/8 13:25:13
#17楼
选用三线制的,三线制的PT100可以消除导线电阻带来的误差
93.6006
