传感器论坛
回帖:31个,阅读:2000次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/18 13:14:33
我现在需要一款测量精度比较高的传感器与仪表,望熟悉的推荐一款,谢谢!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/18 13:32:46
经济实惠用奥托尼克斯,好一点的用欧姆龙、邦纳之类
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2017/1/18 13:37:30
有接触式的如Pt100或热电偶和非接触式的红外线,这个根据测量的范围及工作环境选,温度不是太高一百多度用Pt100就可以了
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/18 14:24:54
请先提出具体指标
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/18 14:38:30
楼主应该给出测量范围等指标才好让大家给你推荐
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2017/1/18 15:21:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
598
yangxuyuex
文章数:12
历史总积分:598
发表于:2017/1/18 15:46:16
我就是奥托尼克斯代理,楼上几个说的都对,看你工作环境要求,如果不是太苛刻,奥托尼克斯肯定能胜任的,价格也不贵,如果条件环境差,就要考虑安全等级高的了,每升个等级,价格都是成倍上去的。。。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/18 17:17:30
以下是引用yangxuyuex在2017/1/18 15:46:16的发言:
测量水温而且水还带有些腐蚀
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/18 17:20:42
测量水温测量精度±℃水有腐蚀要耐腐蚀
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/18 17:36:33
管道中有压力所以要用螺纹连接也就是能够密封
