补偿柜短路了
[3]
[4]
补偿柜短路了
作者的所有帖子(1864)
发表于:2017/1/17 14:50:53
#20楼
这个烧的多
台达机电产品在自动枕式包装机的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/1/17 15:05:42
#21楼
找到故障原因,可以针对性地采取预防措施;
如果是接触不良引起,可以在日常巡视、维护中留意。
热力公司的工作标配!冬季供暖再也不担心啦
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2017/1/17 15:32:37
#22楼
mjinbao
在
2017/1/17 15:05:42
我公司灰尘较大。平时检修较多。看来应该是工人没尽责。
HKM炼钢厂采用FLIR P系列红外热像仪检查、维护、优化生产流程
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2017/1/17 15:34:59
#23楼
什么开关炸成这样,质量不对吧,怎么没速断开电路?
自学成才!
倍福助力 Nel Hydrogen 公司建设环保型加氢站
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/17 16:45:00
#24楼
可以更换“动态无功补偿”投切单元,就能解决你环境的问题
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
基于 PC 的控制技术助力打造奥运标准滑冰场地
戈壁滩
作者的所有帖子(303)
发表于:2017/1/17 17:40:05
#25楼
回复 #20楼 919355607
断路器线头没有压紧,长时间发热,造成短路,要常检查啊
此帖发自论坛手机版
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统的创新应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/1/17 18:03:19
#26楼
听响了!接触器上端出问题短路的吧?
有问题可加
台达DMV视觉系统在医用手套包装机中的应用
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2017/1/17 18:31:00
#27楼
看着是自己配的柜吧,补偿柜不可以用空开的。
天地不仁以万物为刍狗
驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2017/1/17 18:44:48
#28楼
断路器上端短路引起的啊,可能是灰尘短路吧。
直播回顾 | 图尔克Fluid 2.0智能流体解决方案精彩不断
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2017/1/17 22:11:34
#29楼
看样子是拉弧短路,今天就遇到个直流电机碳刷对外壳拉弧短路的,烧了几个快速保险
倍福基于 PC 的控制技术助力提升电动汽车扁线电机生产效率
