西门子SIEMENS
回帖:35个,阅读:2378次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
交流电机正反转
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/17 19:24:32
#20楼
楼主给出的接线图,叫并联驱动,一个变频器同时并联驱动两台电机,两台电机的转向相反。反向有控制字,查一下MM440的控制字1,对应的DP通讯PZD1的位,只要通过PLC去改变驱动中控制字这个位的状态,就实现了电机的正反向转换。很简单的。
我是你的朋友
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2017/1/17 19:30:35
#21楼
2台同时换向的话不需要另外控制,只是接近时相序调一下就行了;
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/1/17 19:33:46
#22楼
以下是引用高雅的雅在2017/1/17 17:33:41的发言:
以下是引用jjyymm在2017/1/17 17:11:18的发言:
第一台电机正转时,另一台反转;反方向时第一台反转,另一台又正转
那个没事,完全可以共用变频器,只是接线时注意电机转向相反
赞同 这样多省事
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/17 22:30:55
#23楼
变频器应该有正反切换端子
1410
jjyymm
文章数:82
历史总积分:1410
发表于:2017/1/18 0:14:34
#24楼
回复 #20楼 kdrjl
多谢版主点拨
1410
jjyymm
文章数:82
历史总积分:1410
发表于:2017/1/18 0:16:26
#25楼
回复 #19楼 zzn6737
程序有,无注释,晦涩难懂
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/18 4:41:28
#26楼
前面大师都回答的不错,其实控制变频器有三种方式1:通讯方式,相对来说,比较难点,要了解各方的通讯基础,2PLC输出控制,用逻辑思维推断出,正反转各个输出点号,3就是利用变频器本身参与接线图方式,以上
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2017/1/18 14:36:09
#27楼
以下是引用kdrjl在2017/1/17 19:24:32的发言:
我也喜欢用程序控制正反转。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/18 14:53:01
#28楼
MM440既有端子控制正反转的功能,也有通讯控制正反转的状态位。随便有哪种模式,都可实现电机的实时正反转转换。
我是你的朋友
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/1/18 23:06:31
#29楼
回复 #17楼 jjyymm
你不能读出程序来吗?profibus dp 通讯比cc link简单,直接设置好就可以使用远程点,就像使用PLC自己的点,可以直接读取变频器的参数,并能修改它
171.8756
