变频器维修
回帖:19个,阅读:5978次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/1/13 7:32:13
比如说,某台设备,用的是单相2KW交流串激电机,现在想调速,不改变电源。超过1.5KW的单相输入输出的变频器没有找到。
能不能利用3KW的三相变频器改造成为单相变频器呢?
关键是要改造输出检测部分,使其只有单相输出时,不会报输出不平衡、过电流、输出接地。输入改造相当可能简单些。
可能么?怎么做?
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/13 8:12:50
没接触过。咱不知道
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/13 8:51:14
单相2KW交流串激电机,调速难度大,你还不如直接更换电机,想在电气驱动部件上想办法,估计要费好大的力气和资金。
24146
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2017/1/13 10:30:00
串激电机貌似都是可控硅调速吧,没见过用变频器的
不走寻常路。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/13 11:00:51
改不了吧
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/1/13 11:07:12
明白了。谢谢以上各位。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2017/1/14 2:31:54
好像国内有几个变频器厂家能生产小功率单相变频器,不过没见过实物。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/1/14 8:24:50
看中一款美产木工电动台锯,功率1.7KW,电源120V单相交流,电机单相串激。
网上查了下,都是再买一个220/120的2-3KW变压器用。很贵,好几百上千。
难道不能用可控硅的单相交流调压器?3KW也就200左右。
[此贴子已经被作者于2017/1/14 8:26:14编辑过]
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2017/1/14 12:59:53
单相串激电机的调速是靠改变电压不是频率,没听说用变频器。
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2017/1/14 13:08:53
以下是引用yuanyuesheng在2017/1/14 8:24:50的发言:
楼主加个220/120v自偶变压器用不了一二百块钱。
141.8728
