变频器维修
回帖:19个,阅读:5978次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/14 13:42:22
#10楼
单相串激电机直接可控硅调速即可,
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/1/14 13:52:59
#11楼
呵呵;换电机比你改造要方便的多;
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/1/14 17:15:58
#12楼
回复 #11楼 ZCMY
也是一个办法。谢谢!
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/14 22:14:05
#13楼
能吗???有答案了 告诉我,谢谢
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/1/15 7:27:36
#14楼
以下是引用szhenlong在2017/1/14 12:59:53的发言:
单相串激电机的调速是靠改变电压不是频率,没听说用变频器。
变频器可以改变电压。。。忘了?
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/1/15 7:31:35
#15楼
以下是引用ZCMY在2017/1/14 13:52:59的发言:
呵呵;换电机比你改造要方便的多;
改电机,涉及机械问题比较多:感应电机转速不够高、固定孔位问题、转轴直径及长度问题、体积问题。比较麻烦。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/1/15 7:36:17
#16楼
有一种说法,用可控硅调速,电压波形有巨大畸变,尖峰脉冲够高够多,在感性负载下,更易于产生更高值的反峰电压,极易破坏电机的绝缘。
加反峰吸收回路,如压敏电阻、RC吸收回路,应该好吧?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/18 13:10:01
#17楼
手电钻,见过可控硅调速的。不过,最好的调速方法,仍然是电抗器或自耦变压器吧。
用变频器,需改造的,不仅仅是检测电路,不太行得通。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1507
调皮隆隆
文章数:18
年度积分:56
历史总积分:1507
发表于:2018/4/20 12:11:02
#18楼
翻以前的帖子,刚好用过单相电机调速,周末有时间忍不住说下。1:可控硅调压,在500W的串激电机上用过,常规可控硅交流调压电路皆可,管子电流选大点没问题,很皮实不会爆机,但是调速范围比较窄。2:变频器调频调压。有专用的单相变频器,在电容启动单相电机上用过,接法有两种,直接接电机2线或拆电容启动线接3线,输出电压设置改成220V,调速范围大,问题是大功率电机(我用的是1.5KW水泵)在低频和高频下发热,短时间没问题,小功率风机上没问题(用过0.75KW风机)。拆开查看就是一个普通的三相220V变频器,试过用普通变频器,设置上把输入输出缺相检测屏蔽掉,加减速时间改长点,电流保护值改到最大,输出电压为200V,电机能运转,但是没长时间试机不知道有没有问题。串激电机上没试过。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/4/20 14:27:56
#19楼
以下是引用调皮隆隆在2018/4/20 12:11:02的发言:
谢谢回复!
后来怕麻烦,直接买了一个台湾产的同型号220V单相的电锯,不存在原来的顾虑。
不过,为了调速,还买了一个号称10KW的可控硅调速器,试了一下,确实可以调速。
呵呵,就这样了。
再次谢谢以上各位关注、回复!
640.6116
