回帖:16个,阅读:3518次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1960
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2017/1/12 20:37:16
我单位的变压器为50KVA,通过70的铠缆进入发射机房,经过稳压控制柜后供给发射机。今年10月3号打雷下雨,稳压控制柜连续调压(当外来电压发生变化时,稳压控制柜调节输出机构,使输出电压始终在380左右),且外来电压指示表指针连续摆动,当时情况特殊,值班员没遇到类似情况,只好把外电总闸拉闸断电,当技术人员到现场时候,已经没有类似现象了,我想请教大侠:这种现象是啥原因造成的,请教几位电力部门的,说是接地不好、稳压控制柜有故障、设备有接地的、外电电压不稳,我也不知道是啥情况,请教高手给予指导,怎样检修,给个检修思路!xiexie
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/12 21:06:54
这个情况你还得仔细检查一下
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/12 21:41:41
雷雨天气如果雷击到导线,将会导致电压聚升引起避雷器动作从而导致电压下降,此时稳压器肯定会动作调整电压。这个如果是位于山区线路是不可避免的,可以加装带稳压在线式UPS解决该问题(UPS在电压超出正常幅度会切离市电进入逆变供电状态,市电恢复正常继续用市电供电)
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/12 21:54:22
没有遇到过,想应该是稳压器的调节周期的问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/13 1:34:54
50KVA的变压器进线侧的电源输入电压是多大?10KV高压进线是吗?如果一到雷雨天气故障依旧,可联系供电部门上门检修与排除故障。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/13 5:56:17
现在的情况如何,是否没有了该现象;如果是没有该问题了,则主要应当是遇此情况当时该如何处理。
感觉还是需询问电力方面的,但电力公司的一般员工,应当也难以确定答复;原因不明情况下,还是只能做常规检查,并注意日常观察。
或者询问一下《电世界》杂志试试,看能否得到回复(但很久没有留意该杂志了)。
此帖发自论坛手机版
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/1/13 6:38:14
以下是引用mjinbao在2017/1/13 5:56:17的发言:
杂志(此处不特指)现在也有点堕落了,三菱和西门子200的线路图和程序拼凑起来的文章都能发表出来。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2017/1/13 7:03:01
null
变压器二次电压调整率有点大,你可以检测一下变压器二次电压数值。可能变压器有故障了
[此贴子已经被作者于2017/1/13 7:05:47编辑过]
此帖发自论坛手机版
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/13 7:41:03
把外电断了重启就好了,说明是外部的问题跟稳压器关系不大
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/1/13 10:13:06
只是雷电天气才会发生故障,装浪涌吸收保护装置即可。
三人行  必有我师
1107.536
