回帖:16个,阅读:3518次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/1/13 10:14:11
#10楼
电网电压波动频繁,导致稳压器来不及反应了。
不走寻常路。
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2017/1/13 11:09:52
#11楼
浪涌保护器性能是否不良,给变压器做耐压实验,绝缘测试及等电位检测。仪表校验。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/13 11:32:28
#12楼
实际上对于普通的那种步进电机控制调压的稳压器,响应速度是不能实时响应的,此时应该有一个滞后时间调整参数才对(电网电压频繁波动应该有一个响应延迟才对,否则在瞬时下降时刚刚调高但是电源电压恢复此时会产生比电源更高电压),如果是可控硅切换稳压绕组类型稳压器响应快多了
1960
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2017/1/13 13:57:17
#13楼
回复 #4楼 cfg168
10KV是变压器进线侧,这种情况就是打雷下雨发生一次,
1960
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2017/1/13 13:58:29
#14楼
回复 #5楼 mjinbao
现在没有这种现象,我只是想解决问题在萌芽状态,来到年了,怕过年期间出事,麻烦
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/1/13 14:08:16
#15楼
电路有没有安装浪涌保护器,没有的话建议安装。
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2017/1/13 15:04:45
#16楼
10kv电压不稳,也可能。
90.1817
