运动控制
回帖:4个,阅读:2040次 [上一页] [1] [下一页]
625
立信工控维修
文章数:3
历史总积分:625
发表于:2017/1/12 1:37:58
接修一台三菱的伺服,故障如标题所示,求指点。如有能维修的大师也请留言。机器启动后,正常的伺服地址码都从b1,b2,b3,b4跳变为d1,d2,d3,d4,就这台500B的不跳变,随即注塑机电脑报警,提示该伺服异常。不知从哪里下手了
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/1/12 8:28:04
是不是编码器线脱落还是线路故障,查看一下伺服异常几点解决方案
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/12 11:24:02
现实b,说明伺服驱动器ready信号没有。检查下驱动器的外围接线信号有无问题。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/1/12 13:35:12
通讯或者参数异常
625
立信工控维修
文章数:3
历史总积分:625
发表于:2017/1/13 23:04:00
谢谢版主和各位师傅的回复。问题出在伺服本身,外围电路肯定没有问题,因为换一台相同型号的伺服注塑机就可以正常工作。通讯应该也是正常的,这台伺服我连接电脑型号能识别,参数可以读出来。
46.8003
