变频器维修
回帖:18个,阅读:3203次 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源故障三例
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/11 10:16:14
开关电源故障三例
一例:
2844芯片单独上电 6脚无脉冲, 测1、2、3脚电压均正常。4脚电压为1.8V,示波器测4脚无锯齿波脉冲;前维修者连换四片芯片了。测4脚对地电阻,明显偏小,其它电路为十几千欧。本机为3千欧左右。拆下芯片连同芯片外围元件,使4脚悬空,测量对地电阻值为9千欧,不为无穷大。显然4脚过孔或铜箔对5脚接地点有漏电点。此时在4脚地之间,试加30V直流电压,显示电流值为几十毫安且愈来愈小,小至数毫安时停电再测4脚对地电阻值,变为60千欧以上。恢复芯片和4脚元件,上电故障排除。
二例:
起振困难。芯片和主电路一块上电后,电源工作后测输出+15V为11V,24V为19V,都偏低,稳压采样为+15V,显然未至稳压起控点。示波器测6脚脉冲占空比,较小。分析原因,输出脉冲占空比小,与1脚和3脚状态相关。1、2脚接反馈光耦3、4脚,查稳压电路没有问题。3脚与7脚之间接有18V稳压二极管,拆除后,故障排除。
输出电压低,如果不是自供电不足,即是发生了稳压误控或过流的原因。本例为后者。
三例:
开关电源,芯片上电和主电路上电,工作正常,撤掉芯片电源后工作正常。查无负载短路,开关管无温升。自供电不足原因可以排除。即上电激励能力不足,将启动电阻减小后也无变化。仍然是5、7脚供电或激励问题。显然含芯片5、7脚内部电路。
换芯片后工作正常。
咸庆信
2017-1-11
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1591881&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12092
646270767
文章数:792
年度积分:901
历史总积分:12092
发表于:2017/1/11 10:50:39
谢谢楼主分享,学习了。开关电源损坏了我们一般都是釆取换板或者直接更换。
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2017/1/11 10:52:10
好经验,收藏。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/1/11 13:22:22
学习,收藏。
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2017/1/11 15:21:36
多谢咸工来分享啊
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/11 16:53:39
谢谢楼主分享啊
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/1/11 23:47:41
咸工讲的太简单了。不过瘾啊
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2017/1/12 13:26:42
学习了,谢谢楼主
18470
hgxmm123
文章数:3424
年度积分:1246
历史总积分:18470
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2017/1/12 14:05:41
学习了
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2017/1/12 16:14:34
学习了!
工控机,C++,伺服,PLC
93.6006
