变频器维修
回帖:18个,阅读:3203次 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源故障三例
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/1/12 17:38:43
#10楼
好久没有看到版主的大作,谢谢分享。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/13 6:35:48
#11楼
漏电的情况,若无经验、而未做相应的分析,可能不好判别和检查。
此帖发自论坛手机版
1072
中国合伙人
文章数:10
历史总积分:1072
发表于:2017/1/16 9:47:20
#12楼
好好好好好好好好好
1072
中国合伙人
文章数:10
历史总积分:1072
发表于:2017/1/16 10:17:16
#13楼
咸老师你好,我这有台变频器开关电源,芯片是3844,上电后5,7脚为13v左右波动,电源无输出,测量8脚位0.25v左右,正常位5v,已确定芯片正常,1,2,3脚均无电压,外接16v后测的6脚为0.6v左右,1脚电压仍不正常,红圈内的瓷片电阻温度极高,于是我把好板上的3844的周围阻容原件和开关管以及变压器都更换了,故障依旧
1072
中国合伙人
文章数:10
历史总积分:1072
发表于:2017/1/16 10:51:48
#14楼
是什么原因导致的这个5,7脚电压被拉低了呢,启动电路应该没问题,反馈也没什么不正常的,目测电路板很好,无打火和明显的损坏,指点一下吧
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/16 13:32:58
#15楼
可能是1脚电压为外电路拉低(至1V以下)所致。1脚外围通常有接有软启动或过电压锁定电路,应该是外围电路问题。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/16 13:34:15
#16楼
5、7脚电压偏低,启动电路没有问题,是因故障信号存在,后续供电能量未能接续的原因。
1109
94725200
文章数:50
历史总积分:1109
发表于:2017/2/7 20:37:55
#17楼
咸老师讲的太好了!想请教下:在4脚地之间,加30V直流电压,显示电流值愈来愈小,测4脚对地电阻值,变为60千欧以上。  这个加电压,为什么修复了这个4脚过孔或铜箔对5脚接地点漏电呢?这种不是会发热或者变的更严重吗?只是有些好奇,见笑了
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/8 16:20:00
#18楼
以下是引用94725200在2017/2/7 20:37:55的发言:
暂无良法。死马当活马医,侥幸修复。
