变频器论坛
回帖:16个,阅读:3215次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2017/1/7 10:18:30
变频器采用标准u/f曲线,在低频情况下,比如4hz,负载接近额定值,那么它的启动转矩一般是多少呢?根据分析在4hz时的电压为30v  ,如果为满负载,则定子压降都快接近30v,那么它不会启动,因为扣除定子电阻压降后产生的磁通小,电磁转矩小,但是我书上说4hz时的启动转矩为额定转矩的60%  这是怎么回事?
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/7 10:19:34
转矩补偿功能。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/7 10:23:49
磁路饱和还是怎么!!!
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2017/1/7 12:40:42
变频器采用脉宽调制技术。以输入380V为例母线DC530V,那么IGBT输出的脉冲幅度就应该是530V,4HZ时由于占空比平均值只有30V左右。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/1/7 12:56:36
变频器在基频以上的调速属于恒功率调速,基频以下调速属于恒转矩调速
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2017/1/7 15:07:42
欧瑞E2000,0.5hz150%额定转矩,5%额定转速100%额定转矩
660
13821447602
文章数:32
历史总积分:660
发表于:2017/1/7 16:03:48
以下是引用lizhengchao在2017/1/7 12:56:36的发言:
在基频以下的低频区,为了补偿因电动机定子绕组电阻引起的低速时的转矩降低,可以使用变频器的转矩补偿功能,可以自动,也可以手动。
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2017/1/7 17:11:33
假如不加转矩补偿那4hz能否启动带满负载?或者能否启的动吗?因为扣除定子压降后,用于产生磁通的自感电势很小,那产生的转矩就小。那书上说启动转矩能达到额定转矩的60%是怎么算出来的?是不是负载很小算出来的,比如负载只有70%,假设满载为30v定子压降。而70%负载的定子压降为21v。额定压频比=(380-30)/50=7。
 (30-21)/4=2.25,2.25/7=0.32那就是说有效转矩为额定转矩的32%  而启动转矩一般为额定转矩的1.5倍左右即2.25*1.5=3.375,启动转矩为额定转矩: 3.375/7=0.48。即启动转矩为额定转矩的48%,那就是说启动转矩与负荷率有很大关系。不知道以上分析是否正确?
[此贴子已经被作者于2017/1/7 17:27:57编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/7 20:10:12
4Hz,基本就算是低速运行了。如果是有编码器的矢量控制,4Hz是可以满转矩(电机额定转矩)运行或启动的。但标准的V/F控制不行。原因就是低速下的V是定值,达不到满励磁的转矩能力,只有人为把4Hz时的电压提高,除了达到满励磁电压,还要提供满转矩能力。就能实现楼主提出的满转矩输出了。
变频器的输出,有两个指标是可变化调节的,一个是改变电机的供电频率,一个是改变电机的供电电压。改变频率,就可以改变电机的运行转速;改变电压,就可以改变电机运行的驱动能力(电机的驱动转矩)。问题分开来看倒显得简单了。
交流异步电机,不能在堵转时提供连续的额定转矩,能提供连续堵转转矩为50%左右额定转矩,这个是通过实验得到的(电机轴锁死),没计算过。同样,标准的V/F控制,20Hz以后能达到电机的额定转矩,这也是通过实验得到的(两电机对拖),没计算过。
仅供参考。
[此贴子已经被作者于2017/1/7 20:14:16编辑过]
我是你的朋友
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/7 20:34:39
讲的太专业了,学习
812.5032
