变频器论坛
回帖:50个,阅读:8653次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2017/1/7 17:00:38
#30楼
正确的分析是电位器连接到5脚的断开后,会失去分压作用,如果输入阻抗大的话,那就是全电压加到控制端了,你说是全速还是停呢。
如果是正控制的话,那就应该是全速了。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2017/1/7 21:12:10
#31楼
回复 #27楼 logo1979
怎么检测断线呢?
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/7 21:45:24
#32楼
以下是引用zhengpan2010在2017/1/7 21:12:10的发言:
怎么检测断线呢?
   频率给定信号断线检测要看变频器有没有此功能,早期产品是没有的,现在的基本都有此功能。用户要做的就是设置或启用本功能,这一功能实际上不只局限于断线,只要频率给定信号异常都可以进行检测和处理,如可设置为:停机、继续运行时可在设置的频率下运行等;通过功能设置或者端子外接线就可以了,但本功能的设置及处理方式,各型变频器是不相同的,如有的仅有一个触点信号输出。
826
705335748
文章数:33
历史总积分:826
发表于:2017/1/7 22:54:57
#33楼
肯定是最高频率了
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2017/1/8 4:31:01
#34楼
遇到变频器坏了的.哈哈
学海无涯
21984
hpqian
文章数:4274
年度积分:920
历史总积分:21984
发表于:2017/1/8 8:26:36
#35楼
变频器里有没有这方面设置呢???
一切都在努力中!!
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2017/1/8 8:51:31
#36楼
应该是最高速度运行
                 一切为了生活
8152
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:929
历史总积分:8152
发表于:2017/1/8 9:14:00
#37楼
电位器调速判定的是2-5端子之间的电压,所以在实际应用中,电位器使用4.7K或10K的均可实现调速。
当5端子断线后,2端子仍有电压,而且达到10V,变频器依据设定的最高频率输出运行。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2017/1/8 11:39:22
#38楼
回复 #31楼 zhengpan2010
内部有检测这三根线的电流
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/1/8 17:48:11
#39楼
我感觉应该是速度张上去
216.3824
