变频器论坛
回帖:50个,阅读:8654次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2017/1/6 16:40:05
三菱变频器在用电位器调速时,如果把电位器上其中一根地线拆了,如图,"5"脚的线拆掉,或者说不接,会怎样?
        速度立马变快速?还是为零,立马停下来?
         大家来发表下意见
[此贴子已经被作者于2017/1/6 16:44:26编辑过]
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/6 17:06:40
应该没有事的  ,转数不变
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/1/6 17:24:21
断开5端等于直接接入10V,应该是设定的最高运行速度运转
自学成才!
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/1/6 17:30:59
试一下
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2017/1/6 17:38:43
不对吧!断开了5脚,还串有一半电阻在上面,怎么能说相当于直接短接了
13660972911
文章数:123
年度积分:56
历史总积分:2648
发表于:2017/1/6 17:52:40
相当于短接
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/6 18:11:47
以下是引用m13642735011在2017/1/6 17:38:43的发言:
变频器电压模拟量输入端等效阻抗极高,一般都是32KΩ以上,而电位器电阻一般在1KΩ-5KΩ左右,与输入阻抗比较差不多可以不计较,
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/6 18:14:15
无非两种可能,停极或最大速度运行
但我认为会最大速度
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/1/6 18:14:40
设定的最高频率运转,实际维修中碰到过这样的情况……
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2017/1/6 18:32:12
谢谢几位前辈们的指点,这么说,如果用一个电位器,就可以自动切换实现两段速度了?
[此贴子已经被作者于2017/1/6 18:49:51编辑过]
203.2671
