变频器论坛
回帖:50个,阅读:8653次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/6 22:35:13
#20楼
   以设定最大频率运行,楼主可做个实验来加深记忆。
雷电
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/1/7 0:45:38
#21楼
高电变频器考的就是这个!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2017/1/7 7:36:15
#22楼
以下是引用yejingmao在2017/1/6 17:24:21的发言:
断开5端等于直接接入10V,应该是设定的最高运行速度运转
我也感觉是这样
不走寻常路。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/7 8:01:01
#23楼
相当于最大模拟量输入
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/1/7 8:15:05
#24楼
三肯变频接电位器公共线接错,相当于断线,变频器停转。但如果使用面板调速时,如果连线拔掉,直接最高速运行
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/1/7 8:21:08
#25楼
应该是按照设定的高速运行。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/7 8:22:39
#26楼
这是电压型的,分析一下就出来了,5脚接着下半部有分压作用,不接就不分压了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2017/1/7 9:21:32
#27楼
17楼讲的正确。不知三菱变频有没有断线选择
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2017/1/7 16:15:03
#28楼
变频器速度减小到零,停止运行。
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2017/1/7 16:36:41
#29楼
电阻是分压的,地端不接,相当于直接接上面电压,肯定是到最高速度噻。
156.0551
