变频器论坛
回帖:25个,阅读:2513次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2017/1/5 22:50:40
用一个变频器去 驱动两个电机,电机的功率是2个370瓦,用750瓦的变频器可以吗?
15158
hmz810220
文章数:3371
年度积分:803
历史总积分:15158
发表于:2017/1/5 22:52:51
可以的,不过大功率输出侧最好加热继电器单独保护,还有两台电机连接线总长不要超过规定
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/5 23:09:38
   可以带,不过负载大小要接近,1楼师傅也说了,要加装热继电器。
雷电
20901
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:930
历史总积分:20901
发表于:2017/1/6 1:08:47
一个变频器带十几个电机都用过了,在输送线上的传动。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3085
528695231
文章数:640
年度积分:75
历史总积分:3085
发表于:2017/1/6 7:52:24
回复 #3楼 fsjnzhouyan
同时工作不可以吧
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2473
magicccc
文章数:201
历史总积分:2473
发表于:2017/1/6 8:01:01
可以的,电机前加电机保护断路器
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/1/6 8:10:07
没有问题的,可以的
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/1/6 8:14:38
没有问题,可以这样使用。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/6 8:16:08
这样也可以试用吗,,,,没遇到一个
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/6 8:24:47
当然可以,注意变频器输出端不要加接触器,如果非加不可,那么接触器要在变频器运行以前切换。
187.4419
