变频器论坛
回帖:25个,阅读:2513次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/6 8:31:42
#10楼
一个变频器控制两台电机,即可以同时并联驱动,也可以不同时分别运行,也能实现一个控制器同时带多个轴联动等等。
并联驱动,要求变频器功率大于并联电机功率之和,分时驱动需要变频器有多参数组转换功能,多轴联动,需要控制器可以同时带多个驱动器。
总之,现在的传动系统与伺服系统已经界限模糊了。满足现场需求无所不能。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/6 8:58:45
#11楼
这个:我在单向输送线的升降机就是如此控制,升降机内部小线与外部入口出口一共3台电机,都是一个变频器
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/1/6 10:36:01
#12楼
2个电机同时起动、同时停止的话很好办,就是给每个电机前加个热保护;
如果负载大的话,建议变频器功率适当的放大点;
0.75KW 1.5KW的价格上差别不是很大;
660
13821447602
文章数:32
历史总积分:660
发表于:2017/1/6 11:18:27
#13楼
请教大侠,如果某一个电机因故障导致断路器突然跳开,会对变频器有伤害吗?
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/6 11:24:38
#14楼
可以的 ,我单位的生活用水就是这样设计的 ,3KW电机 两台,用7.5KW 变频器带,挺稳定的,变频器的设置保护电流调为两台电机的额定电流*2,
20901
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:930
历史总积分:20901
发表于:2017/1/6 14:32:40
#15楼
回复 #4楼 528695231
15KW的变频器带16至18台0.75KW的同时工作,是输送带传动。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2017/1/6 14:41:40
#16楼
楼主这个肯定可行的,同意十二楼的意见,价格差不了多少还是选1.5KW的算了。如果本来手头有台0.75KW的那就用手头的好了。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/1/6 17:35:10
#17楼
可以稍微大一点
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2017/1/7 7:50:29
#18楼
谢谢给位!收获不小!
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/1/7 8:11:20
#19楼
可以使用,我用过
156.2263
