回帖:29个,阅读:1597次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
plc程序求解。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/1/6 16:02:03
#10楼
以下是引用知道一点在2017/1/6 12:50:56的发言:
谁家plc,看似不熟悉
y1接通吗?x1是不是总是接通(接通时机不合适)
台达。。14es
没事看看。。。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/1/6 16:05:50
#11楼
以下是引用xlian在2017/1/6 10:39:39的发言:
T0的条件、也就是说Y2置位条件是否一直存在
[此贴子已经被作者于2017/1/6 10:40:46编辑过]
y2置位后。不是一直在置位状态吗??除非rsty2后。。
没事看看。。。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/1/6 16:09:14
#12楼
在实际测中。能执行到rst y2到下降沿这个指令直行不了。。是不是y2下降需要什么条件。rst y2这个当他条件不可以吗??
没事看看。。。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/1/6 16:10:51
#13楼
谁家plc,看似不熟悉
x1是碰到是接通。不是一直通。
没事看看。。。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/1/6 16:11:37
#14楼
谁家plc,看似不熟悉
能执行到rsty2
没事看看。。。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/1/6 16:16:41
#15楼
我的思路是x1接通来复位y2.用y2下降沿信号来置位m1.x1接通是几秒中。不是一直存在
没事看看。。。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/6 16:25:22
#16楼
Y2是否曾接通过;
只有Y2从接通到断开,才会出现下降沿。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/1/6 19:22:01
#17楼
回复 #6楼 卢学斌
你有点点醒我了y2下降沿不能直接用来设置时间。。。对对,必须要通过内部继电器来转换,,不能下降直接输出时间。我在来改改。。。。。。
没事看看。。。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/1/6 19:23:08
#18楼
回复 #16楼 mjinbao
有点明白了不能y2下降沿来直接设置时间,必须通过内部继电器来转换。。。
没事看看。。。
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2017/1/6 19:54:50
#19楼
神一样的高手,用下降沿来驱动定时器,第一次见了
46.8003
