变频器论坛
回帖:19个,阅读:1518次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1850
455286687
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:1850
发表于:2017/1/4 21:09:31
上门修一台惠丰F1000 变频器11KW 查运行到11A电流时报OC停机,以前修过好几台这个机器多事换了驱动和电流检测边上的电容就好了,可是这次打回家修了以后小电机没事,到客户处装上还是一样,开机电流到11A是报OC停机。正负15V 正常,电流检测是用一只的,驱动是3120 的,上桥每片有393 下桥是339 ,请教检修思路,
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/1/4 21:40:56
是不是芯片有问题,具体的你还要查找一下
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/4 22:19:58
   先排除负载原因。如负载过重,电机匝间短路或三相不平衡。
   再判断是真过流还是假过流:带电机运行时,用真有效值钳形表卡三相电流与面板显示值对比。若是假过流,查电流检测电路。若是真过流或三相不平衡,检查驱动部分供电,栅极电阻、光耦、模块等;断开模块直流高压,测六路波形及六路驱动带负载能力。
   有些机型过电压时也会报过流,这点也请考虑。
雷电
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2017/1/5 11:43:53
不VCE保护电路全部换新就OK了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/5 15:34:29
感觉还是应该测量一下电路的节点,看看问题的现象再说下一步。比如说,电流检测的输出对吗?等等。维修最好是实测,不要凭经验。
我是你的朋友
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2017/1/5 16:22:18
是不是有干扰
1850
455286687
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:1850
发表于:2017/1/5 21:13:03
今天检查发现我带小电机,频率到顶50HZ时报OC, 只要不到50HZ,哪怕49.5HZ也不报。好像跟电流没关系了,可当时我在机器上时频率还没到40HZ,搞不懂了。
1850
455286687
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:1850
发表于:2017/1/5 21:15:08
报过流时我没检测到电流检测有电压
1850
455286687
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:1850
发表于:2017/1/5 21:17:13
回复 #3楼 伤繁体
VCE保护电路全部换新,是哪几个电路,啥零件。
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2017/1/6 7:46:16
电路板的电流检测元件有问题了
3835.1529
