变频器论坛
回帖:19个,阅读:1518次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/1/6 8:13:21
#10楼
是不是霍尔有问题了
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/1/6 15:17:39
#11楼
比较6路驱动电源是否正常?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/1/7 11:25:59
#12楼
11A看的是机器显示吗
1850
455286687
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:1850
发表于:2017/1/7 21:29:14
#13楼
回复 #12楼 kazefsh
是  我用钳形表量的,我经常用它的,现在是我把393拆掉没用还是带小电机到50HZ是报过流,我把339一路一路拆发现拆了中间一路不报了。再装又报了,在边上小零件焊了一下开始不报了,现在也不知有没有好。不知到机器上行不行。有哪位师傅能介绍有啥办法检测可以带负载达到一样的效果。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/1/8 20:23:38
#14楼
回复 #13楼 455286687
那么看机器电流显示,和钳流表比有差异基本检测电路有问题。要确认表是真有效值的
1850
455286687
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:1850
发表于:2017/1/8 20:27:52
#15楼
机器今天已装上可以了,正常全负载电流是19A。谢谢各位。
699
674299547
文章数:20
历史总积分:699
发表于:2017/1/8 20:35:50
#16楼
回复 #15楼 455286687
什么问题?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/9 8:58:51
#17楼
   看来还是电流检测电路中有元件虚焊,造成了误报故障。
雷电
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2017/1/9 11:49:43
#18楼
惠丰是哪里的?山东的吗?
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2017/2/6 11:36:11
#19楼
VX14761054688
343.7918
