变频器维修
回帖:20个,阅读:4864次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/29 10:43:33
#10楼
5V由稳压源输出,电压采样为稳压器的输入端,可能为8V左右。应该是反馈电路异常所致。应检查电阻采样等相关电路。
空载时,由于5V负载电流小,开关管脉冲占空比小,各路输出均“正常”;5V带载后,点空比变大,其它各路相应变高。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2016/12/29 12:58:31
#11楼
谢谢咸老师回帖,根据TL431的R端接的电阻下端为3.3K欧,上端为4.3K欧,算出为5.7v,实际测量空载与带载都是5.7v。5v电路总电流300ma,电压采样电路的TL431  4n35都是替换了的。这个疑难杂症没有找到原因。5v整流管用的是2个mur160,这两个换新的还是不行的。uc3845供电二极管与2个47uf电容都是换的新的。开关管与变压器没有换uc3845的4脚电容换成10nf与3.3nf没有什么好大影响
[此贴子已经被作者于2016/12/29 13:42:19编辑过]
qq8682
文章数:15
历史总积分:1108
发表于:2016/12/29 21:18:39
#12楼
回复 #11楼 dianqiban
光耦有换过吗???没有的话试试看。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/12/29 21:34:09
#13楼
我觉得应该好了,你把机器全装好工作了在测量这些电压看看
1835
yyybrb
文章数:89
历史总积分:1835
发表于:2016/12/30 9:42:31
#14楼
电源不正常在稳压取样及其耦合电路,仔细查看相关的每个元件,也就10个元件吧
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2016/12/30 11:44:38
#15楼
今天带主板测试uc3845各脚电压:  1脚2v      2脚5v ,4脚2.16v     6脚0.6v    8脚5v    7脚17v。+15v电压为17v。uc3845的1脚与2脚电压不对,查外部元件贴片电容不知道多少容量的,也不知道那个值是否正确,替换uc3845还是一样,不知道怎么回事?按理分析1脚1.5左右   2脚2.5v左右
[此贴子已经被作者于2016/12/30 23:01:18编辑过]
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/30 15:37:28
#16楼
以下是引用qq8682在2016/12/29 21:18:39的发言:
光耦有换过吗???没有的话试试看。
  唯独没有看到楼主关注光耦,更换后试试。
  不知楼主在什么状态下测量的2脚电压,6V太高了。
雷电
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/12/30 16:23:23
#17楼
回复 #15楼 dianqiban
把R24换成3.3K
呼和浩特变频维修
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2016/12/30 17:17:14
#18楼
以下是引用799676754在2016/12/30 15:37:28的发言:
光耦有换过吗???没有的话试试看。
  唯独没有看到楼主关注光耦,更换后试试。
4n35就是光耦,uc3845电压是带主板测量的,R24换成3.3K那LM2940咋工作?
[此贴子已经被作者于2016/12/30 17:21:19编辑过]
变频器维修ei
文章数:9
历史总积分:745
发表于:2018/6/3 16:02:47
#19楼
楼主的问题解决了吗,我的也碰到同样的问题了,而且还不显示
109.2007
