变频器维修
回帖:20个,阅读:4864次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2016/12/27 0:16:57
变频器不带主板测量5V电压正常,15V电压正常,24V电压正常。一旦带主板后15V电压升高为17V,24V升高为27V,换了5V输入与输出470UF电容还是一样偏高,主板换了还是一样的,不是主板问题,现在查不出原因,把5V的小电容拆除还是一样,测试5V电流300MA,没有漏电,不知道电源哪里出现问题,大哥帮我看看哪里还没有弄好
[此贴子已经被作者于2016/12/29 13:38:26编辑过]
717
576933557
文章数:26
历史总积分:717
发表于:2016/12/27 7:14:36
检查取样反馈电是从哪里取的,
重点查
此帖发自论坛手机版
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2016/12/27 8:27:50
开关变压器5v整流管输出取样,接了个470uf电容,然后经过LM2940变成5v。 tl431  4n35  uc3845 LM2940 包括5v输出整流管 整流管输出电容与5v输出电容 ,这些全部都替换了5v正常,其他几路电压还是偏高,15v变成17v,24v变成27v现在没有头绪了。大哥帮小弟看看吧
[此贴子已经被作者于2016/12/27 8:28:49编辑过]
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/12/27 8:49:02
回复 #2楼 dianqiban
高这么点应该是正常的,你说的是27V应该是带风扇继电器什么的,那些现在相当于是没有负载
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/27 9:25:42
  你的检修思路是对的,负载也不重,该换的也换了,我建议你调整取样电阻,把电压调整合适后再观察观察,若机子工作正常了,就算修好了;若不正常再接着修,问题还是在你换的这些元件中,比如整流二极管、滤波电容等。
  我记得咸老师的一篇文章中讲过:其它不正常(15V、24V),只有它正常5V),就是它不正常(5V)。
[此贴子已经被作者于2016/12/27 9:28:29编辑过]
雷电
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2016/12/27 12:27:05
最初的故障是15v电源上升为20v,换了5v回路的2个470uf电容后15v降为17v,现在就降不下去。24v是接触器线圈电源,现在不带主板测试了下驱动电源为15v,带主板后驱动电源为17v,那些零件全部换新。
[此贴子已经被作者于2016/12/27 13:10:45编辑过]
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2016/12/27 17:42:15
把15V,24V的电容都换了试试
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2016/12/27 21:43:27
楼上说的那些电容都换了的,没有什么用的。只有拿去试机看什么情况,等试了机就知道可不可以用了
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/12/28 8:03:46
带电机试下不就知道了吗
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/12/28 22:33:41
应该正常吧,因为5V之前是空载,带上主板后,5V带载了电压有跌落,导致其余电源上升。
