机电一体化
回帖:15个,阅读:1638次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/30 9:32:01
#10楼
单线圈的断电位置就不保存了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2016/12/30 11:14:59
#11楼
以下是引用知道一点在2016/12/30 6:48:12的发言:
以下是引用799676754在2016/12/24 23:15:24的发言:
   这两种阀都是先导式的两位五通阀,即不是电磁铁直接推动阀芯,而是电磁铁控制先导阀,先导阀再控制主阀芯换向。两者都可以实现负载的同一种动作,但二者在使用时根据不同的工况有所区别。单电控的一般用在负载动作执行后马上又返回的工况,只用一个电信号就可控制两个动作;双电控的大多用在负载执行动作后需要保持一段时间再返回的工况,用两个电信号分别控制。单电控的阀在失电时,阀芯一定在图中右位(弹簧复位);但是双电控的在失电时其阀芯却能保持在当时的位置。
[此贴子已经被作者于2016/12/24 23:40:55编辑过]
经过实测,这个双电控阀在失电情况下,与单电阀是一样的,不能保持在当前位置。
双线圈不能保持是程序没完善,程序看看
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/30 14:33:26
#12楼
回复 #11楼 hmz810220
好的,节后再就这个仔细试一下
PLC没输出,通气,有气缸动了,检查就是1-2
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/30 15:06:27
#13楼
   楼主的研究精神让人佩服。双电控阀的换向能量首先是来自电信号,在两侧均没有电信号时它没有弹簧能使其复位,故能保持原位。请楼主再仔细研究一下。
雷电
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/12/30 19:59:41
#14楼
看到这个帖子,我想起了一次面试,面几成官和我死嗑这个问题,我说我一般直接通气验证。
诚
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/4 15:37:28
#15楼
刚从现场出来,几天没通电没通气,电没给先给的气,气缸有动有不动的,通电后,与大家说的一样,断电保持不动。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
