机电一体化
回帖:15个,阅读:1638次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/24 22:31:03
看图片,二者,一个是单线圈,一个是双线圈。
单线圈的,不通电时,气体从1-2,双线圈不通电时,是不是也是1-2(好像是)
用户使用要求,气缸运动到一端保持不动,待条件满足,再移动到另一端保持。
客户为什么要选双线圈的?似乎到单线圈的也能满足。
这种双线圈的阀,似乎不能一以脉冲信号控制。
能以脉冲方式控制的气阀是什么样的气路图?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/24 23:15:24
   这两种阀都是先导式的两位五通阀,即不是电磁铁直接推动阀芯,而是电磁铁控制先导阀,先导阀再控制主阀芯换向。两者都可以实现负载的同一种动作,但二者在使用时根据不同的工况有所区别。单电控的一般用在负载动作执行后马上又返回的工况,只用一个电信号就可控制两个动作;双电控的大多用在负载执行动作后需要保持一段时间再返回的工况,用两个电信号分别控制。单电控的阀在失电时,阀芯一定在图中右位(弹簧复位);但是双电控的在失电时其阀芯却能保持在当时的位置。
[此贴子已经被作者于2016/12/24 23:40:55编辑过]
雷电
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/25 8:49:04
楼上回答很专业
两位五通阀 先导式
SMC的质量还不错!!
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2016/12/25 9:41:19
有的地方要用双线圈,怕实然停电产生误动作。我们也是单双都有用。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2016/12/25 21:22:32
单线圈是为了保证断电状态保持需要的安全状态
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/12/25 21:31:56
2  4   工作,1进,3   5排
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/12/26 7:58:17
都可以用。没有什么关系。双头只有用两个输出点。
诚
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/30 6:48:12
以下是引用799676754在2016/12/24 23:15:24的发言:
经过实测,这个双电控阀在失电情况下,与单电阀是一样的,不能保持在当前位置。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/30 6:52:03
以下是引用秀空在2016/12/25 9:41:19的发言:
这个双线圈与那个单线圈,除了多一个线圈,没有本质区别,失电后都一样的状态。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2817
csadolph
文章数:108
历史总积分:2817
发表于:2016/12/30 8:48:53
两位五通阀, 双线圈的在断电后如果没有外界因素肯定会停留在断电前的状态的。三位五通阀才会回到中间状态, 具体分为中封,中卸等等等等,另 图中的双线圈阀 线圈在做程序的时候也不需要保持带电,给一个一定波长的脉冲就可以实现换向。
[此贴子已经被作者于2016/12/30 8:50:18编辑过]
