变频器维修
回帖:29个,阅读:2151次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器的奇怪问题
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/12/23 17:01:20
维修一台红旗泰RF300A 4KW的变频器.故障现象是开机初始化正常,但是一按启动就重新初始化,整个屏幕灭掉再亮再初始化,恢复参数也不行,用键盘控制或者端子控制都不行,只要一运行就初始化,参数可以更改可以保存,5V 24V电压全正常。那个师傅知道往那个方向查吗?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/12/23 18:20:37
检查驱动电路,是否有短路。
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/12/23 19:18:26
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
驱动采用TLP350,测量没有问题。故障时主板完全没有输出驱动信号,5V 3.3V 24V也没有波动,就好像是一按启动变频器就重启一样,如果一直按着就一直重启初始化反复一直进行
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/12/23 20:12:21
空载启动重启还是带载?
1、查直流母线回路,特别是充电继电器是否吸合?
2、启动的同时测5V电源、驱动电源是否稳定?
1381
fbltl123
文章数:33
历史总积分:1381
发表于:2016/12/23 20:17:24
看看开关电源
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/12/23 20:34:25
回复 #3楼 yuanyuesheng
空载负载都一样,继电器吸合,母线电压正常,开关电源各路正常
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/12/23 21:32:51
电路板有短路 拆开检查一下
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/24 23:59:29
  我分析有三个原因:
  一是主板上复位电路有故障。二是开关电源有故障,造成带载能力差,在启动时因负载增大而短暂停振或电压瞬间降低,用表监测时因变化太快而无法显示出来。三是有接触不良的故障,如某端子接触不良或线路板上有虚焊或线路似接非接的故障。这种故障查起来很麻烦,一点点排除吧。
雷电
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2016/12/25 8:48:44
用数字示波器检查处理器的电源。看看有没有瞬时电压降低。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/12/25 11:50:30
我不会告诉你是风扇坏了,查下吧
109.2007
