变频器维修
变频器维修
变频器的奇怪问题
[3]
变频器的奇怪问题
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2016/12/26 9:24:06
#20楼
学习了.
全世界最大的海上钻井承包商借助FLIR实现标准化
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/12/26 9:53:09
#21楼
回复 #19楼 675955041
谢谢介绍!
那就是对电源造成了影响。
图尔克清管检测
songshengcai
作者的所有帖子(49)
发表于:2016/12/29 10:38:41
#22楼
学习了
配电线路检测
秀空
作者的所有帖子(13713)
发表于:2016/12/29 11:01:30
#23楼
我们的风扇也坏过,没出现这现象,估计没短路。
台达机电产品在塑料薄膜生产线上的应用
904970507
作者的所有帖子(1853)
发表于:2016/12/29 12:10:59
#24楼
[红旗泰的疑难病症还是挺多的,我们这里旋切机用了不少,最喜欢烧刹车电阻。
Motion OneCare无忧服务,助力设备健康无忧
回眸PNmhWazj
作者的所有帖子(63)
发表于:2016/12/29 14:49:55
#25楼
回复 #9楼 275891330
你咋知道是风扇问题的啊,经验简直不要太丰富
FLIR B系列红外热像仪帮助优化被动式节能屋
bazhao
作者的所有帖子(20)
发表于:2016/12/29 15:31:35
#26楼
风扇坏了没报警?
高压配电柜检测
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2016/12/30 15:55:45
#27楼
bazhao
在
2016/12/29 15:31:35
风扇坏了没报警?
一起动,风扇故障先把电压拉低后CPU重新复位,来不及报什么故障。再说风扇坏了散热不好,检温电路发出信号,CPU报的是超温故障;还有一种三线风扇,其故障是由风扇直接发出的。
雷电
实时IE TSN网络步进驱动器的开发及应用
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2017/1/1 18:28:31
#28楼
回复 #25楼 回眸PNmhWazj
看他说的这些90几的概率是风扇有问题
STERIS 通过精确的汽化 H2O2 传感器实现高效且有效的生物净化
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2017/1/1 18:29:41
#29楼
回复 #26楼 bazhao
风扇直接短路发哪里来得急报故障的,变频器的电源功率都没有多大的,这种短路电流大直接把电源干掉了
菱机妙用 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
