回帖:28个,阅读:13515次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/19 15:57:20
#20楼
以下是引用mjinbao在2016/12/19 15:12:41的发言:
专用断路器,如果过载是采用热保护的话,其选用会与热继电器差不多吧,没有注意过。
。。。。。。不懂什么叫专用断路器,估计是把热继电器功能放在断路器里了吧,
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2016/12/19 19:29:31
#21楼
希望楼主解答一下第三个图!!!!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/12/19 22:40:11
#22楼
以下是引用超级大手在2016/12/19 15:57:20的发言:
对!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/12/19 22:42:03
#23楼
线电流与相电流的关系,星三角起动是线电压与相电压的关系。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/12/19 22:45:22
#24楼
以下是引用jiouai84在2016/12/19 9:09:58的发言:
第一种是电机的额定是流,第二种和第三种要除以根号3,具体的整定我一般是取1.1或1.2倍,不知大家是如何取的。、
我也是这么做的,具体放大倍数看实际情况
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/12/19 22:45:23
#25楼
以下是引用zq3076在2016/12/19 19:29:31的发言:
希望楼主解答一下第三个图!!!!
三与二原理相同,只是热继位置稍有不同,但通过电流相同。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/12/20 6:07:20
#26楼
第一种是额定电流,后两种减小根号3倍
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/1/5 4:59:38
#27楼
回复 #20楼 超级大手
最好采用第三种,整定电流按根号三,最好躺过启动电流。
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/1/5 12:20:03
#28楼
第二种第三种比较好,省钱了,热继可以小点
不走寻常路。
180.0163
