回帖:28个,阅读:13515次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/19 10:48:49
#10楼
说白了就是一个线电流相电流的关系,但是我现在彻底抛弃热继电器,都是电机专用断路器做保护
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/19 11:27:24
#11楼
第三种情况肯定不是一样
第一,第二种这两种有什么不一样?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/19 12:23:04
#12楼
回复 #11楼 wenquan753
实践出真知。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/19 13:01:13
#13楼
有机会实测一下就会明白
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/19 13:27:15
#14楼
一般都用第三种。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/19 13:38:49
#15楼
第二种第三种图画的都有问题不成立,启动过程中电流不建议通过热继电器。
[此贴子已经被作者于2016/12/19 13:41:10编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/19 15:12:41
#16楼
专用断路器,如果过载是采用热保护的话,其选用会与热继电器差不多吧,没有注意过。
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2016/12/19 15:13:13
#17楼
第一种和第二种热继用法见过,第三种没有见过。。
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/12/19 15:39:40
#18楼
第一种取额定电流,热继本身不需要取多少倍的,都可以躲过启动电流,超流也有延时保护,如果是第二种和第三种的话,我一般取一半,实际上把第一种的一根线,分成两根用。
522
AmnesiaxvIHo
文章数:2
历史总积分:522
发表于:2016/12/19 15:40:19
#19楼
热继在星三角内按额定的1/√3,在角外就直接按额定整吧
125.8566
