运动控制
回帖:3个,阅读:22206次 [上一页] [1] [下一页]
三菱伺服al51.2报错
815
dcs3232
文章数:15
历史总积分:815
发表于:2016/12/17 9:43:38
三菱JE伺服,偶尔开机运行时AL51.2报错(过负载2),看负荷率,J实时状态下,最大23,B峰值状态下是117,请问这是怎么回事?是启动瞬间过负载吗?一般达到多大值时伺服会保护报错?怎样解决?谢谢!
[此贴子已经被作者于2016/12/17 9:44:21编辑过]
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/17 10:00:20
峰值达到100多,选的有点小了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
815
dcs3232
文章数:15
历史总积分:815
发表于:2016/12/17 12:23:22
以下是引用zrx517697809在2016/12/17 10:00:20的发言:
峰值达到100多,选的有点小了
对 ,峰值负荷率显示的是117,实时负荷率23。是小了么?这是买的设备上的皮带滑台。一般在停机较长时间后再开,会出现这问题,有时没事
fdd110fdd
文章数:170
历史总积分:1914
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/18 13:08:12
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
