运动控制
回帖:9个,阅读:2937次 [上一页] [1] [下一页]
554
taocitc
文章数:2
历史总积分:554
发表于:2016/12/16 23:07:15
X,Y轴有不同的速度,怎么让他们同时运行?是用群组吗?
刚开始接触这东西,不知所措
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/17 0:34:00
两个运动轴要做插补运算吗?比如行走出斜线,行走出圆形线,圆弧线,波浪线,锯齿线。
如果这样的话,比较麻烦。如果不是,就简单多了。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/17 8:22:52
如果不需要插补的话好多PLC都能做,如果有插补的话就需要专用的PLC或者模块才行
554
taocitc
文章数:2
历史总积分:554
发表于:2016/12/17 21:08:56
回复 #1楼 cfg168
对,就是走出斜线,打算用研华的运动控制器
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2016/12/19 11:03:12
运动控制貌似需要考虑很多东西
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/19 11:08:00
你这要同时运行,是走什么样的路径,如果是直线那可以用有插补功能的模块
如果两者在运行期间还有复杂的关系,如凸轮等,那也要选有这样功能的模块
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/19 13:05:22
如果不需要走圆弧的话,直接选用三菱FX5U或者基恩士NANO的都可以,基恩士NANO的价格在2000左右
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/12/19 14:53:01
上位机运动控制卡的话有专门的指令函数给你调用
呵呵呵呵呵呵呵呵
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/12/19 21:32:09
很多国产的PLC都有这些这些运动控制功能了,包括直线、圆弧插补、电子凸轮等功能,甚至还支持G代码
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/19 23:30:51
用运动控制器做系统简单多了,毕竟小型的PLC的强项不是运动控制。
