传感器论坛
回帖:17个,阅读:2128次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15894
deweg
文章数:2093
年度积分:621
历史总积分:15894
发表于:2016/12/16 22:29:26
两个七段数码管,显示不同的数字,有没有什么传感器能直接检测出显示的内容。考虑到成本,暂不考虑视觉。
请各路大神指教。
16327
zwk34
文章数:1073
年度积分:561
历史总积分:16327
发表于:2016/12/17 8:02:04
传感器接单片机或PLC然后,再由单片机或PLC传信号给数码管。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/17 8:28:37
直接检测这两货用视觉试试、如果你想采集数码管的电平来检测比较难特别是动态扫描显示的
[此贴子已经被作者于2016/12/17 8:29:15编辑过]
15894
deweg
文章数:2093
年度积分:621
历史总积分:15894
发表于:2016/12/17 8:51:06
回复 #1楼 zwk34
是检测数码管上显示的内容。电路板上会有型号和软件版本,要做检测工装,目前是人工目测,想做成自动化。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/17 13:33:16
七段码显示不是对应位置会有显示嘛
按照不同位置显示的通断来进行判断嘛!这样做简单!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/17 14:27:08
每个七段码字符用7个颜色光电检测每一画是否点亮,从而判断字符
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/17 16:22:38
如果不是用于检查显示管好坏,从控制入手~找到相应电路引信号
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2016/12/17 20:16:29
不知道应用具体.前一段有人问读电子称数据的.如果是固定显示管,按4楼.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/12/17 20:28:43
显示变化不快的话可以用单片机检测数码管的引脚电压变化在做程序转换一下
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2016/12/17 23:34:39
译码
