传感器论坛
回帖:17个,阅读:2128次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/12/18 9:00:45
#10楼
没看懂是什么意思
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/18 9:45:30
#11楼
以下是引用deweg在2016/12/17 8:51:06的发言:
是检测数码管上显示的内容。电路板上会有型号和软件版本,要做检测工装,目前是人工目测,想做成自动化。
需要自己设计单片机控制板并且编制单片机的C语言程序,还要将原两位的八段数码管的引脚信号并联出来,接入你研制好的单片机控制板的信号输入端口。
目的就是使用八段数码管的信号电平高低的检测手段,通过单片机的自动判断,从而输出你想要的控制结果。
15894
deweg
文章数:2093
年度积分:621
历史总积分:15894
发表于:2016/12/18 11:21:44
#12楼
回复 #11楼 cfg168
做好的成品板,表面已封胶,只留出电源插头。通电时,先显示控制板型号代码,然后显示软件版本代码。检测数码管控制电压已不可能
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/18 11:41:53
#13楼
以下是引用deweg在2016/12/18 11:21:44的发言:
原来是制作成品电路板的品质自动化检测工具,还要对其显示的内容(数字)分辨对吧,也就是必须显示规定的数字,否则不合格。
如果不使用视觉传感器检测系统,那么就不能在显示内容上再做文章了,除了CCD图像传感器以外,真想不出还有什么传感器可以检测图案的了。
换一种方式,直接让成品板完全进入模拟的工作模式或者部分工作模式,以检测输出的结果是否合格,常用的检测手段就是IO端口用探针的接触方式让其仿真工作。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/18 11:44:02
#14楼
直接让成品板完全进入模拟的工作模式或者部分工作模式,完全可以在电路板灌胶以前执行品质检检查的作业。
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/12/18 12:00:06
#15楼
看楼主的意思是测不到里面的电路,也不想拆开来,仅表面上使用传感器检测吧。
如不用视觉,那7段数码管不是分开一段段吗?每一段搞个光电检测不行么?
有亮即输出1,不亮输出0,集合在一起,编码得到数据。
如果数码管太小,可以用导光的PVC导光柱,将其分离开来,这样光电检测元件可以是大个头都没问题。
其实现在的贴片元件那个小封装,画块PCB,每段一点,一对一,再在传感器周围用海棉胶或什么胶,
挡一下相邻段位的影响,然后对着那显示数码管合上,这不是什么难事。
就是要求一些电子手工,以及单片机。
当然,这里的前提是不能检到电信号,也不想拆开,这样的局限性为前提。能检电信号,那检电信号是最好的。
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/12/19 8:49:14
#16楼
使用光敏二极管,然后单片机分析
科技是第一生产力
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/20 0:24:33
#17楼
用15楼的办法,首先需要检测设备高精度贴合数码管,误差严格控制在0.0X毫米以内,难度极高。
另外每个数码管从0到1有多个发光状态,需要自行研制单片机控制板并编制程序来对比判断,如果没有成功的案例可以借鉴的话,重头按照自己的想法研制一块单片机控制板,需要的研制周期极长,而且先不讨论你的单片机设计功底如何。
所以说,自己想以一己之力为公司节省5位数甚至6位数的视觉检测投资,也需要非常考验自己的能力的,如果奖励大大的,可以一试。表情
