英威腾变频器
回帖:21个,阅读:3432次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2016/12/16 8:07:04
#10楼
很明显的滤波电容故障啊 你的电容耐压能够有1900?
万用表也不咋的   用机械表量看看是多少
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/16 8:20:52
#11楼
   对照一下面板显示的电压与自己测得的电压,看看是否一致。我觉得你的表是不是有问题,如果能正常工作,输出50HZ时的电压不可能只有350V。换块真有效值的万用表再测量一下电压。
雷电
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/12/16 15:17:29
#12楼
是不是你的万用表不准啊,不要用矿上的表,煤矿电工手里的万用表基本都不准
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/12/16 23:19:38
#13楼
是不是有能量反馈的
903
dldongxiaogang
文章数:13
历史总积分:903
发表于:2016/12/17 8:13:20
#14楼
表情学习中
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2016/12/17 8:53:33
#15楼
英威腾还有这个功能啊,电压1950还能开!?不保护,不报警,好XX哦!你是不是看的转速啊!?
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2016/12/17 9:08:53
#16楼
回复 #10楼 爱在路上fiHk
就是指针表测得
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2016/12/17 9:10:08
#17楼
回复 #11楼 799676754
显示电压和测得电压是一致的,
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2016/12/17 9:12:37
#18楼
回复 #15楼 伤繁体
是电压,最大频率锁定在50hz,4极电机
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2016/12/17 9:13:20
#19楼
回复 #10楼 爱在路上fiHk
电容已经换过了,故障依旧
704.8815
