英威腾变频器
回帖:21个,阅读:3432次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2016/12/15 16:46:17
一台故障英威腾变频器,操作器没有报任何故障,工作电压660v,故障现象,工作时直流母线电压达到1950v,但是50hz输出端只有350v,三相输出是平衡的,断开电容组,测得整流端电压980v,检查电容,均压电阻都是好得,测驱动波形正常,由于设备在矿山井下,是关键设备没有备用机,每次停机时间较短,没法进行彻底拆机维修,坛友么有什么好的维修方向?
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/12/15 17:48:31
变频器带的是什么负载啊
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/12/15 17:54:38
用备用变频器先用着   再修
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/15 18:06:17
找出电压升高到1950的原因,针对该原因解决:例如制动导致回馈电压过高,加装能源回收单元或者大功率制动单元
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2016/12/15 21:32:44
回复 #1楼 坏男孩
电机
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2016/12/15 21:34:50
回复 #3楼 高雅的雅
维修时已经脱开电机,所以不存在制动状态
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2016/12/15 21:35:11
回复 #2楼 919355607
没有备用机
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/12/15 21:58:04
打电话技术支持。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/15 22:42:20
以下是引用544031004a在2016/12/15 21:34:50的发言:
维修时已经脱开电机,所以不存在制动状态
如果维修已经脱开电机,那个三相整流桥输出最大就是:660*1.414=933V,你的电压达到1950,也就是最少需要倍压整流才行(还需要考虑你的电压大于660才可以达到1950)!!
自己仔细看吧
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2016/12/15 22:48:21
回复 #8楼 高雅的雅
电源是正常的,考虑到直流部分有倍压的情况
93.5617
