英威腾变频器
英威腾变频器
故障变频器,直流母线电压1950v,50hz输出只有350v,三相输出是平衡的
[3]
544031004a
作者的所有帖子(550)
发表于:2016/12/15 16:46:17
一台故障英威腾变频器,操作器没有报任何故障,工作电压660v,故障现象,工作时直流母线电压达到1950v,但是50hz输出端只有350v,三相输出是平衡的,断开电容组,测得整流端电压980v,检查电容,均压电阻都是好得,测驱动波形正常,由于设备在矿山井下,是关键设备没有备用机,每次停机时间较短,没法进行彻底拆机维修,坛友么有什么好的维修方向?
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2016/12/15 17:48:31
变频器带的是什么负载啊
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机自动化设计
作者的所有帖子(1864)
发表于:2016/12/15 17:54:38
用备用变频器先用着 再修
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/12/15 18:06:17
找出电压升高到1950的原因,针对该原因解决:例如制动导致回馈电压过高,加装能源回收单元或者大功率制动单元
CNC | 教课书级讲解 - PLC轴控制
544031004a
作者的所有帖子(550)
发表于:2016/12/15 21:32:44
回复 #1楼 坏男孩
电机
星载 TSN 系统设计与优化
544031004a
作者的所有帖子(550)
发表于:2016/12/15 21:34:50
回复 #3楼 高雅的雅
维修时已经脱开电机,所以不存在制动状态
菱机妙用 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
544031004a
作者的所有帖子(550)
发表于:2016/12/15 21:35:11
回复 #2楼 919355607
没有备用机
防疫新武器 抗原自测试剂盒来了!
415150043
作者的所有帖子(771)
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/12/15 21:58:04
打电话技术支持。
台达C2000变频器在游梁式抽油机上的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/12/15 22:42:20
544031004a
在
2016/12/15 21:34:50
维修时已经脱开电机,所以不存在制动状态
如果维修已经脱开电机,那个三相整流桥输出最大就是:660*1.414=933V,你的电压达到1950,也就是最少需要倍压整流才行(还需要考虑你的电压大于660才可以达到1950)!!
自己仔细看吧
实地案例|新能源汽车研发企业的真实反馈:为何选择FLIR自动化热像仪
544031004a
作者的所有帖子(550)
发表于:2016/12/15 22:48:21
回复 #8楼 高雅的雅
电源是正常的,考虑到直流部分有倍压的情况
FA技术 | 变频器OS升级功能和参数拷贝复制功能
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
78.1239
