回帖:19个,阅读:8350次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/12/12 22:43:47
用变频器控制风机,风机有没有什么讲究,普通风机就可以,还是有专门的风机。例如额定频率50HZ的普通风机,用变频器控制,假如长期让他工作在20HZ,风机在这种条件下会坏吗。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/13 8:23:20
长期工作在20Hz的话最好用变频电机,或者电机另外安装散热风扇;鼠笼三相异步交流电机都可以变频高速
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/13 9:00:57
啥都没有随便
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/12/13 9:02:31
风机的功率与转速是三次方的关系,所以就算在40HZ运行,功率也要小很多;
20HZ的要考虑电机的散热,可以提高一些;
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/12/13 10:30:11
我现在在一座隧道窑的风机上长期运行的频率都不到10HZ,电机不大,7.5KW
11946
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:914
历史总积分:11946
发表于:2016/12/13 11:03:37
不是所有风机都可以的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/13 11:17:18
变频器控制风机,有不可以的吗?谁能说说,那些风机不能用变频器?
变频器带异步电机调速,这是可以的,风机亦如此。不管他的转速范围是多少,变频器都可以控制。当然,风机用还是不用变频器调速,那倒不是唯一的,但,要说不能,似乎没有。都能。就看你想不想,或值不值得。
比如说,长期工作在20Hz,点机会不会坏,做的合理,就不会坏。比如,保证电机的冷却,再比如,保证电机的绝缘强度符合变频器的输出电压要求。等等。做好了。可靠性没问题。
我是你的朋友
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/13 11:28:29
风机用还是不用变频器不一定.要根据使永来看.
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2016/12/13 11:51:53
对   正常都可以,除非特定的啥的可能有别的要求把!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/13 15:13:09
风机看要用在什么地方,20赫兹有点低,轻载时可以,重载会烧电机的。
136.3553
