回帖:19个,阅读:8350次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2016/12/13 15:45:54
#10楼
风机长期运行在20HZ,可以说没一点问题,因为风机在低频时的电流相当小,本人用过15HZ驱动风机,常年运行,没一点影响。
14147
蛇会大学
文章数:5068
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/13 16:12:30
#11楼
运行一段时间摸摸温度
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/12/13 16:31:12
#12楼
没有过这么低频率的,散热可以应该没问题吧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/13 17:26:30
#13楼
电机工作在低频状态下,唯一致命的弱点就是散热不良,有高温烧毁电机线圈的危险,一般需要配套制作强制风冷散热系统。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/13 20:34:19
#14楼
看回复,应当是原则上没有特定要求;但是否采用变频器,则根据实际情况而定。
另外是,注意电机的发热、散热情况。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/12/13 21:21:52
#15楼
回复 #4楼 lizhengchao
窑炉的风机长期在这个频率运行,搞得我都不清楚为啥要这样的工艺了
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/12/14 8:14:49
#16楼
以下是引用goldage在2016/12/13 21:21:52的发言:
送冷风冷却,风量要严格控制,以往是风机全速运转,阀门几乎关闭,后来添加了台变频器
16339
zwk34
文章数:1073
年度积分:573
历史总积分:16339
发表于:2016/12/14 10:12:02
#17楼
风机20赫兹问题不大,风机本身就在风道里的话不用考虑散热。
554
万千视讯
文章数:1
历史总积分:554
发表于:2016/12/14 10:56:30
#18楼
正常情况下是可以的 ,个别除外
万千视讯,万千世界,尽在眼前~~!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/12/14 11:33:54
#19楼
专用的变频电机主要是绕组绝缘的处理和散热方面,普通的调速要加强制风冷。
187.4957
