运动控制
回帖:4个,阅读:2083次 [上一页] [1] [下一页]
892
wxw19850909
文章数:3
历史总积分:892
发表于:2016/12/11 17:50:37
机器上电后,给运行信号,电机动一下之后,驱动器报故障,红灯亮三次
xquan
文章数:3100
年度积分:689
历史总积分:11879
发表于:2016/12/11 20:55:50
如有外置键盘应该看到故障代码,貌似过载报警
11879
xquan
文章数:3100
年度积分:689
历史总积分:11879
发表于:2016/12/11 21:00:56
检查下输出看是否有短路或驱动模块是否损坏
892
wxw19850909
文章数:3
历史总积分:892
发表于:2016/12/13 14:20:01
回复 #2楼 xquan
是过流故障,输出正常,模块没有短路,估计是驱动板那个地方有问题,或者是参数问题吧
892
wxw19850909
文章数:3
历史总积分:892
发表于:2016/12/13 14:21:14
回复 #1楼 xquan
这个驱动器没有外置的面板,市场上特别的少
46.8003
