运动控制
运动控制
伺服电机角度测量问题,急等!
伺服电机角度测量问题,急等!
luoqice
作者的所有帖子(64)
发表于:2016/12/10 19:33:05
现场用PLC控制伺服控制器,用伺服电机测量汽车方向盘左右打满的角度,原理是左转到头角度清0,然后右转到头暂停,读取角度。但是每次测出来的角度都不太一致。另外修改参数也会影响读数,比如调节伺服电机的速度,修改最终判断扭矩,测出的结果也不同。现场来看左右打满暂停时有一个反弹力,这会不会影响到角度?如何改善?
您知道吗?压缩空气控制可以帮助降低运营成本
双馨倾橙qrdH
作者的所有帖子(7)
发表于:2016/12/10 22:16:37
伺服电机用来测试?
实地案例|FLIR工业内窥镜检测电厂汽轮机,看清各部件内部状况!
双馨倾橙qrdH
作者的所有帖子(7)
发表于:2016/12/10 22:19:33
你的意思是用伺服电机带动方向吗?那你打满度到位靠什么判断?
图尔克 | IO-LINK 解决方案缩短灌装机的调试时间
luoqice
作者的所有帖子(64)
发表于:2016/12/10 22:41:12
回复 #2楼 双馨倾橙qrdH
靠扭矩判断,扭矩上升到一定程度,说明打满。
RFID产品在汽车焊装车间中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/12/11 0:14:35
方向盘有负载没有?打方向盘的时候,前轮是否也在运动?怀疑力矩传感器反馈不准确。也就是方向盘的力矩不稳定。
台达改进型VFD-E系列变频器的应用
711022027
作者的所有帖子(848)
发表于:2016/12/11 13:05:52
个人觉得你这个方法有问题,如果轮子旁边一侧有异物,如马路沿子你也觉得方向打满?
C6043:适用于高密度计算任务的超紧凑型工业 PC
goldage
作者的所有帖子(16510)
发表于:2016/12/11 15:47:57
没看错吧,测量就用编码器就可以啊
图尔克 防爆区域的分布式I/O解决方案
302512119
作者的所有帖子(1010)
发表于:2016/12/11 16:03:33
就是,一直搞不动这个用伺服电机的优势在哪里,而且你用扭矩判断不靠谱,外界因素可以影响
台达变频器在切削力测量实验中的应用
luoqice
作者的所有帖子(64)
发表于:2016/12/11 19:42:56
回复 #5楼 711022027
车子是悬空的,没装轮胎
包裹机械
luoqice
作者的所有帖子(64)
发表于:2016/12/11 19:44:44
回复 #6楼 goldage
伺服电机自带角度测量
ABB定制电机助力我国首批全自动化码头建设
