回帖:31个,阅读:1776次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/12/9 20:48:44
烘箱有点大,有电加热和蒸汽两种加热方式,有时用电有时用蒸汽,前几天告诉我温度偏高,与设定温度不符,我没有在意,说把设定温度设低一些用吧。检查所有的接触器按下去时触头都能接通,所有的发热体都是通路(阻值1~3欧姆)。
后来又说里面温度不均衡,左边前部温度低,后部温度高,偏差很大。
于是我昨天就去检查烘箱的前部电加热,送电测电流两相为27A,一相为45A,不平衡,爬上去检查,发现烘箱前部为两组9根发热管接成的星形接法,6根为一相,但是星点分成了两部分,没有连接在一起,我把心点连接到一起后,三相电流均变为55A左右,比较均衡。既然有加热电流,而循环风扇也是正常运转,我想不存在这个部分不加热吧。
第二天车间还是说没有搞好,还是和原来一样,温度上不来,后部温度高。我又仔细查看了一下,用留点温度计测,左边温度确实低,右边高,再看控制线路, 两个温控表控制4个接触器开关6组发热管, 左右前中后各三个,左边的表控制左边中间和后面两组发热管,右边的温控表控制前面两组和右边中间的温控表,温度探头分别在左右的中间位置。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/12/9 20:55:20
我怀疑这是设计就出现的问题,因为前部加热并不受左边控制,右边温度到了,前部当然停止加热,所以温度低,而左边温度没有到,后部也不停地加热,所以后部温度高,我就问他们,以前用电加热用得多吗?有没有这个问题,他们说用得多,没有这个问题。
再去观察接触器,发现后面加热的接触器是一直吸合的,前面和右面中间加热的接触器是断开的,左面中间的接触器好像没有吸合,猛然想起,左面中间的接触器线圈的线肯定断了, 以前也断过一次,不是烧断的,而是频繁动作在接线端子处震断的,拆开以后果断如此。
上。
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/12/9 22:03:16
有时候一个小问题弄很久是正常的。
762
i7star
文章数:5
历史总积分:762
发表于:2016/12/9 22:24:41
学习了…加热温度上不去,先考虑加热管的火线零线是否断开,再考虑温控仪的输出是否正常 最后考虑是否热电偶是否有偏差
此帖发自论坛手机版
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/12/10 7:37:53
正常的,忽略接触器本身了,走了弯路
不走寻常路。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/12/10 8:11:47
小问题处理起来更麻烦
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/10 9:48:07
这个,加热管最好用固态继电器或者可控硅控制
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/12/10 10:37:22
有些小问题容易忽略
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/12/10 10:52:11
有些问题要较长时间观察才侧 发现问题点。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/10 12:30:02
一般都是问题简单,但是查找就不容易了
1146.9436
