回帖:31个,阅读:1776次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/10 16:35:29
#10楼
具体问题具体分析、楼主不错继续
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/12/10 17:19:05
#11楼
以下是引用step1在2016/12/9 20:55:20的发言:
我怀疑这是设计就出现的问题,因为前部加热并不受左边控制,右边温度到了,前部当然停止加热,所以温度低,而左边温度没有到,后部也不停地加热,所以后部温度高,我就问他们,以前用电加热用得多吗?有没有这个问题,他们说用得多,没有这个问题。
再去观察接触器,发现后面加热的接触器是一直吸合的,前面和右面中间加热的接触器是断开的,左面中间的接触器好像没有吸合,猛然想起,左面中间的接触器线圈的线肯定断了, 以前也断过一次,不是烧断的,而是频繁动作在接线端子处震断的,拆开以后果断如此。
这么大功率用接触器控制要改进,用一种控制加器专用的控制器
自学成才!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/12/10 18:09:19
#12楼
以下是引用yejingmao在2016/12/10 17:19:05的发言:
成本低廉,一年换两次差不多了,反正我又不长期呆这里
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/12/10 18:37:10
#13楼
哦,不错,学到了
万一实现了呢
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/12/10 21:29:24
#14楼
电气维修就是这样,查找故障点的时间很长,查到了修起来就简单了
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/12/10 22:31:03
#15楼
只要找到问题就有收获
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/10 22:39:43
#16楼
回复 #10楼 xlian
熟悉的设备,处理问题通常会快一些。
此帖发自论坛手机版
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/12/11 7:39:16
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2016/12/11 7:43:05
#18楼
学习了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/12/11 9:50:36
#19楼
楼主这是身在曹营心在汉啊。
站好最后一班岗!!
有问题可加
120.6216
