台达论坛
回帖:13个,阅读:1422次 [上一页] [1] [2] [下一页]
750
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
历史总积分:750
品牌积分(台达):0
发表于:2016/12/9 9:46:17
首先真的没照片,有照片我肯定发了,现场情况是这样的,一个大转盘,直径3M多,重8T,转动惯量是2000,要求是高速的时候0-300°可以达到75°/s,启动转矩不要大于430扭米,之前用的是减速器,比8.24:1   请帮我看看我应该如何选型伺服,
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/9 9:58:22
8T这么大的负载用伺服带的,还真没见过,这个最好要让机械的工程师计算下
而且转盘或是滚筒这种负载很容易出现过载的现象。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
641
回眸PNmhWazj
文章数:63
历史总积分:641
品牌积分(台达):0
发表于:2016/12/9 10:34:16
减速器应该挺好的呀,是因为开机加速能力太差才换的吗?
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
品牌积分(台达):0
发表于:2016/12/9 10:34:29
8T转盘,这轴承都得不少钱了,更别说伺服了。话说这么大,伺服定位能准吗
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
品牌积分(台达):9
发表于:2016/12/9 10:50:29
惯量好大,对精度有什么要求不
750
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
历史总积分:750
品牌积分(台达):0
发表于:2016/12/9 13:10:11
回复 #4楼 liuhuoaaa
客户还真没强调精度上的要求,只是询问我这边选型的事,伺服不太懂就询问各位了,一般这种选型怎么推算?
750
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
历史总积分:750
品牌积分(台达):0
发表于:2016/12/9 13:11:41
回复 #1楼 fumz78
就是嘎,非常容易出现过载的情况,只是这种情况下,推算伺服选型如何计算。
750
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
历史总积分:750
品牌积分(台达):0
发表于:2016/12/9 13:12:13
回复 #2楼 回眸PNmhWazj
这个我还真不清楚客户的想法,
641
回眸PNmhWazj
文章数:63
历史总积分:641
品牌积分(台达):0
发表于:2016/12/9 13:53:16
以下是引用302512119在2016/12/9 10:34:29的发言:
总感觉这个用伺服怪怪的,客户那边是不是不太懂,听说伺服是个好东西就要求用上?不如好好给人解释下,别回头闹出不好来,费心费力的干活还落个不好
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
品牌积分(台达):0
发表于:2016/12/9 13:59:31
以下是引用回眸PNmhWazj在2016/12/9 13:53:16的发言:
我也是这么觉得
