运动控制
回帖:5个,阅读:490次 [上一页] [1] [下一页]
508
偶遇草青pBEy
文章数:1
历史总积分:508
发表于:2016/12/8 21:59:31
   目前,我遇到一个问题。我们机组是轧钢生产线,其中有一台张力辊,在机组升降的过程中,有时会跳电。从数据上看,速度给定在下降,速度反馈也在下降,整体速度反馈大于速度给定。但是电流反馈确一直上升直到跳电,照理说,速度下降,电流应该也会下降,但是反而上升。编码器前期换过新的,电机绝缘测量正常,但还是有跳过电。不知道哪个大神能给点建议,为啥会出现这种问题。
29963
goldage
文章数:16508
年度积分:1481
历史总积分:29963
发表于:2016/12/8 22:32:03
这样的生产线出现这样的问题不能单独的来判断,要整个传动来分析,最好你上个图,起码知道你是使用那类的传动方式
22198
fireray
文章数:3673
年度积分:583
历史总积分:22198
发表于:2016/12/8 22:41:21
从描述看像是机械传动部分有故障,造成力矩变大,电机拖不动了,电机电流增大而速度下降。
gxxgs
文章数:73
历史总积分:1048
发表于:2016/12/9 12:20:10
如果单动时没有问题,联动时出现这样的问题,就要看整条线是不是恒速(或恒张力)了!
641
回眸PNmhWazj
文章数:63
历史总积分:641
发表于:2016/12/9 16:26:39
以下是引用fireray在2016/12/8 22:41:21的发言:
二楼说的靠谱,看看是不是传动部分润滑不好或者干脆是哪里坏了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/9 19:56:01
电机减速过程,处于制动状态,电流就是上升的,这个过程是符合原理的。关键是,跳电闸是什么原因跳?时控制系统过电压跳闸还是过电流跳闸?是不是你的系统制动吸收单元坏了?也就是发的电没地方吸收掉?
我是你的朋友
