回帖:44个,阅读:9242次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/12/11 10:18:31
#40楼
先进热断路器,要不然要换接触器就麻烦了!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/12/11 19:07:36
#41楼
在用设备有先进接触器再到马达保护断路器到负载这么接线的。查线路的时候就得注意了。
有问题可加
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/12/11 19:25:23
#42楼
回复 #5楼 回眸PNmhWazj
和你意见一致
574
jianjinl
文章数:7
历史总积分:574
发表于:2016/12/11 22:08:25
#43楼
国产设备中相对而言接触器的故障率要低。先进接触器也便于更换电机保护器。
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/12/12 8:37:45
#44楼
电机热保护断路器和热继电器不是一样的东西,可能大多数人都只熟悉热继电器,热保护断路器用得少。其实一般断路器里面也有热元件的,只是电机热保护断路器是针对电机使用的,针对电机使用保护就更方便了。从名字上就可看出,热继电器一般与接触器配合使用,接在接触器后端,很多产品型号其实已经模块化了,使用更方便;电机热保护断路器,顾名思义是内置了热元件的针对电机启动的断路器,例如GV2电动机保?护器,肯定接在接触器前端了。只要搞清楚断路器和继电器的区别,其实大家都知道怎么接线了,不要混淆概念。
176.7322
