回帖:44个,阅读:9242次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
660
13821447602
文章数:32
历史总积分:660
发表于:2016/12/9 11:06:05
#30楼
大多数人的习惯应该是,空开>>接触器>>热继电器>>电动机
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2016/12/9 12:40:52
#31楼
组合使用方便,先KM后FR
6300
10011001
文章数:1301
年度积分:68
历史总积分:6300
发表于:2016/12/9 15:13:06
#32楼
先接电动机保护断路器,再接接触器……
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/12/9 15:36:29
#33楼
应该接在接触器的下口,起保护作用,就是不知你 的接触器上有没有断路器
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/9 20:34:05
#34楼
楼主你给出实物照片,估计答案就没那么复杂了,可能你也有答案了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/12/10 9:00:45
#35楼
注意,楼主说的是电机热保护断路器,既然是热保护断路器就应该接在接触起的前端,当线路出现故障时可以切断电源,若果仅仅是热继电器接接触器下端。
1239
xuzhao614
文章数:75
历史总积分:1239
发表于:2016/12/10 10:28:48
#36楼
先进断路器
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2016/12/10 19:09:48
#37楼
先接接触器
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/12/10 22:21:44
#38楼
当然是开关在前,接触器在后了,开关在前可断电检修
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/11 9:53:51
#39楼
单凡有断路器的,都要安装在供电处的第一位置。比如:漏电断路器,电机热保护断路器。
为什么称为断路器,就是因为能切断电路的元器件。切断电路的作用,在电气维修作业里面是关系到维修人员生死攸关的一个条件。
140.6205
