变频器论坛
回帖:25个,阅读:2464次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
用不用加制动电阻
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/12/5 18:26:47
大型设备用变频器启动,比如球磨机,破碎机等,这些设备电机都很大,在停车时用不用加,制动电阻?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/5 19:08:36
用还是不用制动功能,主要看停车的需求,对停车过程有时间要求,就要加制动电阻,如果对停车时间无要求,那就用自由停车或者是直流母线电压控制器使能的功能停车。无需制动功能。
我是你的朋友
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/12/5 20:06:49
   加不加制动电阻是看你的现场设备需要,如需要快速制动,或是启停频率的一般都加制动电阻,解决停车时内部能量消耗!
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/12/5 22:26:20
呵呵,大型的大多四要配刹车单元才能接电阻的,如果你对停车没时间要求,就不必加!
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/5 22:38:05
大惯量负载,尽可能选用自由停车最佳!
因为大惯量负载储能相当大,如果要在短时间制动的话必然导致能量回馈很大,导致变频器直流母线电压大幅度上升,有可能击穿IGBT等元器件、储能电容等,因此尽可能选用自由停车
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/12/6 8:36:52
得看你的要求,我看你说的球磨机没必要加制动,自由停车就行
340145938
文章数:123
历史总积分:1643
发表于:2016/12/6 9:00:10
你提到的这两种设备完全不用
好走的路 都是下坡路
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/12/6 9:04:22
根据停车时间要求选择加或者不加
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2016/12/6 9:27:16
要急刹车就要。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/6 9:41:59
看情况、如果需要更短时间停车就需要加、球磨机,破碎机等这些都属于大惯量设备,在停机、启动时间设置不合理就会因为直流母线电压升高(处于发电状态)而报警
[此贴子已经被作者于2016/12/6 9:42:54编辑过]
218.7129
