变频器论坛
回帖:25个,阅读:2464次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
用不用加制动电阻
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/12/6 14:15:59
#10楼
以下是引用xlian在2016/12/6 9:41:59的发言:
看情况、如果需要更短时间停车就需要加、球磨机,破碎机等这些都属于大惯量设备,在停机、启动时间设置不合理就会因为直流母线电压升高(处于发电状态)而报警
[此贴子已经被作者于2016/12/6 9:42:54编辑过]
那这些启动停止时间只要长些就可以吗
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/12/6 17:45:28
#11楼
关注楼主所问的 也是我想知道的。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/12/7 7:35:16
#12楼
需要有制动要求的必须加制动电阻哦
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/7 8:26:04
#13楼
对停车没时间要求,就不必加!
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/12/7 8:29:06
#14楼
制动电阻用来制动的,就看有没有制动要求。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/12/7 11:37:22
#15楼
回复 #10楼 liujiandong7
时间过长也不行的
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/12/7 15:34:55
#16楼
还是根据你设备的工艺来定。因为对你的工艺不了解,所以不知道应不应该加。可以简单说一下你们的停车的时候的需要时间吗
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
641
回眸PNmhWazj
文章数:63
历史总积分:641
发表于:2016/12/7 15:42:34
#17楼
一般球磨机啥的都是自由停车,不用接制动电阻制动,除非你非要快速制动
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/12/8 8:51:13
#18楼
看会不会有很大惯量,如果有最好还是加!
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/12/8 12:16:45
#19楼
我们单位改装的大车床主电机30kw,用37kw变频器控制,我也没有安装制动单元,延长减速时间,不报警就可以了……
296.8182
