回帖:41个,阅读:2160次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
为何会这样子
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/4 10:29:26
#20楼
这不是很说明问题吗?变频器显示电流,有电机的激磁电流和转矩电流,还要加上损耗电流,这里面含有无功电流。而且变频器的输出电压是多少呢?你没看吧?如果电压低,电流大是对的呀。
不管怎么说,能量守恒是不会改变的!
我是你的朋友
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2016/12/6 14:45:36
#21楼
变频器输出的是SPWM调制的高频脉冲波,不能用普通电流表测量,用不准确,
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2016/12/6 15:51:14
#22楼
钳形表有时候测变频器的电流测不准的
2473
magicccc
文章数:201
历史总积分:2473
发表于:2016/12/6 15:59:03
#23楼
遇见过变频器进线缺一相在负载较低时也能运行
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/6 16:01:44
#24楼
  我觉得是电源缺相或整流桥有一路烧断了。既或钳表不是真有效值的,但三路的偏差是接近的,其读数可以用来判断三相是否平衡。
雷电
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/12/6 16:19:13
#25楼
变频控制小电机,缺相也会正常运行
见到好几次,3.7KW的三菱变频拖动两台电机运行正常,但同一电源的风机就不断跳闸,缺相!
6300
10011001
文章数:1301
年度积分:68
历史总积分:6300
发表于:2016/12/6 18:06:55
#26楼
期待这个问题的真相大白~!~!
2940
574182676
文章数:159
年度积分:53
历史总积分:2940
发表于:2016/12/6 20:21:47
#27楼
哥们你的三相电机是不是电缆出线,不是接线端子,如果是电缆出线的话,你把电缆头剥开,三根线挨个使劲往外拽,0.8A得那根线估计是似连非连,一下子就给拽出来啦!
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/12/7 8:36:34
#28楼
我觉得要么缺相,要么变频器整流坏掉一路。楼主把结果分享一下啊。
[此贴子已经被作者于2016/12/7 8:38:28编辑过]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/12/7 9:00:32
#29楼
是不是缺相了
171.8774
